哪位高手能指点一下:磁路等效变换同名端怎么确认? ...
 凤之谷
下图(e)到(f)是怎么确认同名端的,有了解。按我的理解,因为磁阻Np*φP电压是上正下负的。所以按照电流流进左边NP绕组的同名端,在电感L1上有上正下负的电压,但是按照这个思路去看,右边NP和NL绕组的同名端定义就对不上,因为L3的电压在(e)是上负下正的。求正解!
磁路等效变换中需要注意对于变压器中的每一组引出线的同名端的判断,该基于内部结构和相互之间的联系,并通过实际测试来确定。如果不能确定同名端,将无法在磁路等效变换中准确地描述变压器的特性。
在磁路等效变换中,同名端是指与变压器原有的端子命名相同的端子。所以,对于变压器中的每一根引出线,应该确定其彼此之间是否为同名端,以确保磁路等变换符合要求。
关于磁路等效变换的同名端确认问题,可以通过一定的方法来进行确认。一种方法是在自己的理解基础上,通过实际测量或者仿真验证来确定,提高判断的准确性。另外,还可以参考相关文献或资料,寻求专家或其他行业人士的建和帮助。
分析绕组连接方式:在(e)图中,NP和NL绕组是串联连接的,且电流方向相同。这意味着在这两个绕组中,电流产生的电动势也应具有相同的极性。
