回复李大侠:外转子永磁体积小,轴向尺寸小,系统运行稳定性好。内转子永磁体积大,轴向尺寸对应也就更大,重心高,运行稳定性差
永磁同步电机按照转子在电机内的位置可以分为外转子结构和内转子结构,区别就是里面转还是外面转,里面转是内转子结构,外面转是外转子结构。在实际应用中,内转子和外转子有以下区别: 外转子电机的特点是定子固定在靠轴中间位置不动,转子在定子的外围旋转,也属径向气隙磁通结构,与内转子结构相比是转子与定子换了个位置。内转子的优点包括扇叶轻便、电机易生产以及组装、成本较低等,但存在电机升温快、功耗大、电压不稳定容易损坏电机,寿命短等问题。外转子的优点在于可以制作成全封闭结构,启动后便可以迅速运转,功耗低、转速高、高效,使用寿命长,但是密封性差,转子惯性大,噪音大,在动平衡方面要求高。
