很多小伙伴在购买真空设备时不知道以什么标准来选择真空设备?下面由教大家几招。1、真空设备在其工作压强下,应能排走真空设备工艺过程中产生的全部气体量,正确地组合真空设备,由于真空设备有选择性抽气,因而,有时选用一种泵不能满足抽气要求,需要几种泵组合起来,互相补充才能满足抽气要求。2、真空设备对油污染的要求。若设备严格要求无油时,应该选各种无油泵,如:水环泵、分子筛吸附泵、溅射离子泵、低温泵等,正确地选择真空设备的工作点,每种泵都有一定的工作压强范围。3、真空设备的工作压强应该满足真空设备的极限真空及工作压强要求,了解被抽气体成分,气体中含不含可凝蒸气,有无颗粒灰尘,有无腐蚀性等。4、真空设备工作时产生的振动对工艺过程及环境有无影响。若工艺过程不允许,应选择无振动的泵或者采取防振动措施。5、真空设备排出来的油蒸气对环境的影响如何,如果环境不允许有污染,可以选无油真空设备,或者把油蒸气排到室外,选择真空设备时,需要知道气体成分,针对被抽气体选择相应的泵,如果气体中含有蒸气、颗粒、及腐蚀性气体,应该考虑在泵的进气口管路上安装辅助设备,如冷凝器、除尘器等。
