大众甲壳虫ABS、ESP灯亮故障检修
 吴和
一辆行驶里程约6万km的2009款大众甲壳虫轿车。客户反映:该车仪表中的ABS、ESP灯常亮。
    故障诊断与排除:首先用VAS5051B进行诊断,检测到相关故障内容为:00778(转向角传感器);01316(制动系统控制单元)。
    经查电路得知,S9熔丝(5A)为E256、ASR/ESP按钮、J104制动防抱死系统(ABS)、G85转向角传感器供电。发现S9熔断,更换后故障排除,但是没过几天故障重现,怀疑存在线路短路。经仔细检查没有发现任何可疑之处,所有线束完好无损,于是又再次更换S9熔丝,并观察了很久故障没有重现,由于始终没有找到故障原因,也不好随意更换S9所“管辖”的任何模块,于是再次交车,正当车主要走时,故障重现。
    询问车主,起步之前做了哪些动作,经车主反映,调整过座椅和后视镜,根据车主叙述重新更换熔丝并验证故障现象,发现只要调节后视镜,熔丝马上熔断。
    再次查找相关线路没发现任何可疑点,其中S9同时也为J351后视镜控制单元供电,于是拆卸并检查J351,结果闻到焦味,于是更换J351,故障排除。
    维修小结:有些故障很难被发现,要学会总结故障现象规律,缩小查询范围,才能更高效的排除故障。
