如图所示,这是一个LED交通灯电路图,包含一个连接...
 凉白开科技
如图所示,这是一个LED交通灯电路图,包含一个连接器JP1和LEDs(D1至D10)。电阻R47和R48用于限制流向LEDs的电流。RP12和RP13是一组阻值相同的电阻网络,用于为每个LED提供电流限制。若交通灯不工作,可能是电源VCC未接通、LED损坏、电阻损坏或者连接问题。请问如何解决该问题?
检查连接器JP1和LEDs(D1至D10)之间的连接是否良好,若有问题则重新连接。
确保电源 VCC 正常接通并且电压值正确。可以使用万用表测量 VCC 的电压,确保它符合电路的要求。
RP12和RP13是一组阻值相同的 电阻网络,用于为每个LED提供电流限制。
