求教一个变频电机的概念性问题!对于起升一个恒转矩负...
 智驹岛
求教一个变频电机的概念性问题!对于起升一个恒转矩负载,变频电机的转速应该怎么计算(以下先不考虑效率)?例如起升重载的速度为V1,载荷Q1,那功率就是 P1=V1*Q1,减速器还未选型。这个功率小于变频电机的额定功率,那么此时电机的输出转矩和转速应该各为多少呢?和常规的异步电动机的计算有什么区别?异步电动机的计算一般就用下面的公式:n=n1-(Nj/N40*(n1-n40))   Nj就等于P1,求正解!
没说明白啊!条件不足,没法回答你啊,从电机到起升重物,中间是怎么传动的?最好有个原理示意图。你是用减速机加卷筒?还是齿轮齿条?还是起重拖链?等等......如果是卷筒要给出直径,如果齿轮齿条,要给出减速比,起重拖链链轮要给出基圆直径
你现在就能得出一个功率来,扭矩和转速共同决定功率,现在这两个都不知道,我怎么给你计算啊?必须先求出电机转速来,计算方法还是按照我在二楼说的,你还是画个动力传递原理图,我才能帮到你,你越说让人越不明白了。什么应用场合啊,这么多苛刻条件,还要变转矩为一半,变频电机只有在大于50HZ的时候才能减小转矩,但是速度又会上升了。
你给出的公式n=n1-(Nj/N40x (n1-n40))似乎是一个特定应用或特定电机类型的经验公式或近似计算。在这个公式中,Nj可能与功率有关,但这不是一个通用的电机转速计算公式。对于变频电机,转速的计算通常基于电机的设计参数、供电频率以及控制系统的设置。
