求教LLC谐振轻载进容性区问题!刚熟悉LLC拓扑,...
 凤之谷
求教LLC谐振轻载进容性区问题!刚熟悉LLC拓扑,学习中,请各位大佬给点建议:LLC半桥,变压器匝比Lr(谐振电感)=20uH,Lp(励磁电感,变压器一次侧电感)=150uH,Cr=333J*2(分立电容);照此计算Fr=130khz,Fr2=47khz。空载时谐振频率为100K,加载0.5A电流谐振频率直接降到42k。变压器匝比为18:4,PFC输出电压400V,输出82V.问题1:计算频率和实际频率差那么多是否正常?领请教:空载波形看起来是感性区,加了轻负载怎么会进容性区?电路那个地方需要改善?
改善 MOS 体二极管反向恢复特性:选择反向恢复特性良好的 MOS,以适应容性区的工作条件。
匝比不对吧,半桥LLC,输入的等效电压等于母线电压的一半,也就是200V,输出82V,匝比应该从18:4改成9:4。空載激磁電流有10A(一格)是不是要修正一下Lp?
LLC谐振转换器在空载和轻载时的工作状态可能会有所不同。空载时,转换器可能工作在感性区,而加载后可能进入容性区。这通常与负载电流、谐振电感、励磁电感以及谐振电容之间的相互作用有关。
