滞回比较器优化,运放使用问题,恳请高手赐教!该滞回...
 凤之谷
滞回比较器优化,运放使用问题,恳请高手赐教!该滞回比较器,初始时运放的输出端输出高电平;随着NTC温度的升高,阻值降低,同向端电压降低,比2.5V低时,输出低电平。电源模块关闭输出,NTC温度开始降低,阻值升高,同向端电压升高,比2.5V高时,输出高电平,电源模块正常输出。请问老师:该电路是否有不正确的地方,或者有改进的地方?
WCCA (Worst Case Circuit Analysis) 算一下极限条件下你的需求是否成立虚短,23脚电压相等,不能变;温度不同,NTC电压要变,变多少?要靠3脚与NTC之间一个电阻(R40)的压降传承,才能形成回滞窗口
滞回比较器的特点是在阈值附近有一个滞回区间,这可以防止因为噪声或微小的电压波动导致的频繁状态切换。检查你的电路是否实现了这个特性,如果没有,可能需要添加额外的电路来实现滞回。
