大家帮我看看为什么去掉R2电阻后,LED不会亮 ...
 咬一口奶油
本人初学电路,这是一本电子电路DIY上的练习,电路如下图所示:
我看书上说PNP三极管(2N3906),当没有电压作用基极上时,发射极和集电极之间是导通的。既然这样,为什么没有R2电阻,LED1就不会亮呢。
这个电路是典型的RC降压后整流充电,不安全,R2烧坏只要原因是电池过充或损坏后内阻变大造成电路参数变化,RC降压的电压升高,然后充电指示灯和分压电阻R2烧爆,严重的连滤波电容C2和电池也烧爆!去掉RC降压和整流部分,只保留一个降压二极管,再串个5-10欧电阻,R2改成10K的,电池换成锂电池,外部加工成5V充电,安全又好用!
在你的电路中,当R2电阻存在时,R2提供了一个偏置电流,这个电流使得基极与发射极之间有一个小的正向电压差,从而使三极管处于导通状态。这样,电流就可以从集电极流向发射极,进而通过LED,使其发光。
