表面处理处理种类(2)
 boy
11涂装(Paint Finishing),包括各种涂装如手工涂装、静电涂装、电泳涂装等
12热浸镀(Hot dip),。热浸镀简称热镀,是将被镀金属材料浸于熔点较低的其他液态金属或合金中进行镀层的方法。此法的基本特征是在基体金属与镀层金属之间有合金层形成
13热浸镀锌(Galvanizing),俗称"铅水"
14热浸镀锡(Tinning) ,热浸镀锡其主要是将待镀物利用一半自动工全自动方式经连续的水洗、酸洗藉以清除待镀物表面沾污的污物及锈点后,经浸渍助焊剂以利后续的镀锡加工之后再浸渍锡液,而后再经连串的撒甩、敲捶、回转等步骤后,藉以去除镀物本体上多余的锡液及使锡液均匀的布设于其上,再施以冷却干燥后,即可依上述步骤而得一对工作物产生热浸镀锡的作用
15阴极溅射,具有足够能量的带电粒子或中性粒子碰撞物体表面时,可把能量传递给表面的原子。只要表面原子获得的能量大于本身的电离能,就能摆脱周围原子的束缚而离开物体表面,这种现象称为溅射。
16真空镀(Vacuum Plating) ,真空镀主要包括真空蒸镀、溅射镀和离子镀几种类型,它们都是采用在真空条件下,通过蒸馏或溅射等方式在塑件表面沉积各种金属和非金属薄膜,通过这样的方式可以得到非常薄的表面镀层,同时具有速度快附着力好的突出优点,但是价格也较高,可以进行操作的金属类型较少,一般用来作较高档产品的功能性镀层,例如作为内部屏蔽层使用。
17离子镀(Ion Plating),离子镀在真空条件下,利用气体放电使气体或被蒸发物质部分电离,并在气体离子或被蒸发离子镀原理图物质离子的轰击下,将蒸发物质或其反应物沉积在基片上的方法。其中包括磁控溅射离子镀、反应离子镀、空心阴极放电离子镀(空心阴极蒸镀法)、多弧离子镀(阴极电弧离子镀)等。
18 表面硬化:
所谓表面硬化法是指通过适当的方法使零件的表层硬化而零件的心部仍然具有强韧性的处理。通过这种处理,可以改善零件的耐磨性以及耐疲劳性,而由于零件的心部仍然具有良好的韧性和强度,因此对冲击载荷有良好的抵抗作用。常用的表面硬化处理方法主要有渗碳、氮化、硬质阳极氧化、镀铬、表面淬火以及渗金属等。
(1)渗碳
钢的渗碳就是含碳量较低的钢制零件在渗碳介质中加热或者保温,使碳原子渗入表面,获得一定的表面含碳量,在淬火之后,含碳量高的表层硬度很高,而含碳量低的心部硬度低仍具有良好的韧性。目的是使零件获得高的表面硬度、耐磨性以及高的接触疲劳强度和弯曲疲劳强度。主要用于承受磨损、交变接触应力或者弯曲应力和冲击载荷的零件,如轴、齿轮、凸轮轴等,这些零件要求表面有很高的硬度而心部要有足够的强度和韧性。
渗碳法分为固体渗碳法、液体渗碳法和气体渗碳法三种。另外还有真空渗碳法。
固体渗碳法就是把零件放入固体渗碳剂(由木炭粉以及BaCO3和Na2CO3等促进剂组成)中然后放入渗碳容器里加热到900℃—930℃保温一定时间。液体渗碳是把工件浸入以qinghuana(NaCN)为主(含NaCl、NaCO3和Na2CO3等添加剂)
的熔融盐浴里,qinghuana分解所生成的C和N渗入工件中。气体渗碳是把零件放入通有CH4和CO的容器里加热使碳原子渗入工件表面。
渗碳层的深度可以达到几个毫米,其深度随渗碳时间的增加而增加,随渗碳温度的升高而加深,但是渗碳速度随时间的延长而减慢。对不要渗碳的部位一般采用镀铜保护或者预留加工余量、渗碳后把该处切掉的方法进行防护。
渗碳后必须进行淬火和低温回火处理以得到零件所需要的硬度(可达HRC55—65),注重高硬度时在150℃左右回火,而为了保持零件的尺寸精度,防止时效变形时在180℃200℃左右回火。
最后必须要提及一点是,我们经常提到的渗碳层深度是指淬火后的有效硬化层深度,国标GB945088上规定为从零件表面到维氏硬度值为550HV的距离,实际碳在零件中扩散达到的距离比这个要大得多。
(2).氮化
氮化是指把合金钢(一般含有Al、Cr、Mo)在无水氨气(NH3)流中在500℃—570℃左右长时间加热,使钢的表面形成一层硬度很高又耐腐蚀的氮化物(主要为Fe2N、Fe3N、Fe4N)。一般有气体渗氮、液体渗氮和辉光离子渗氮。
氮化时合金钢的含碳量一般在0.2%—0.5%,主要由零件心部的机械性能来决定含碳量,含碳量高时阻碍N的扩散,从而减少氮化层的厚度,而含碳量少时,零件截面上的硬度梯度变化就会大,从而造成氮化层容易剥离。Al的作用是增加渗氮后钢的表面硬度,Cr可以增加氮化层的厚度,Mo可以防止在500℃—570℃长时间加热造成的回火脆性,Cr、Mo对材质的改良也很重要。历史最久国际上普遍采用的渗氮钢是38CrMoAl。
一般的氮化零件的工艺流程为锻造—退火—粗加工—调质—精加工—氮化。不需要氮化的部位可以镀Ni或者镀Sn或者镀Pb20%+Sn80%。
氮化处理前先对零件进行调质处理,使其具有良好的塑性和韧性,氮化处理后不再实施淬火、回火,并且氮化处理本身的温度就比较低,所以工件的变形小。
氮化处理后工件表面的硬度可以达到HRC65—72,比渗碳处理后的硬度更高更耐磨,并且耐腐蚀性能要好。
辉光离子渗氮法是把零件置于真空反应炉内,用真空泵把炉内抽真空,然后通入N2和H2的混合气体,把炉内压力调整到100—1000Pa,以炉体接阳极,工件接阴极,在两极间通数百伏的直流电时产生辉光放电,这时所产生的氮离子就会高速向工件表面运动。而处在阴极的工件被冲击出铁原子,与氮离子结合成FeN,随即被工件表面吸附,在离子轰击作用下,逐步分解为低价氮化物和氮原子,氮原子就向内部渗入及扩散。辉光离子渗氮的时间与普通渗氮相比要短的多,普通渗氮要几十个小时,而辉光离子渗氮最快只要几个小时。
3).硬质阳极氧化
铝的阳极氧化是以铝或铝合金作阳极,以铅板作阴极在电解液中电解,使其表面生成氧化膜层。经过阳极氧化,铝表面能生成厚度为几个至几百微米的氧化膜。这层氧化膜的表面是多孔蜂窝状的,比起铝合金的天然氧化膜,其耐蚀性、耐磨性和装饰性都有明显的改善和提高。采用不同的电解液和工艺条件,就能得到不同性质的阳极氧化膜。
阳极氧化的主要工艺流程:脱脂除油—碱腐蚀—抛光—阳极氧化—染色—封孔处理。
碱腐蚀的目的是去除铝合金表面致密但不均匀的氧化膜,对高硅铝合金,采用HN03HF混合溶液,其他铝合金采用以NaOH溶液为主的碱性槽液。
抛光的目的是得到光亮的基体表面,分为机械抛光、电解抛光和化学抛光。机械抛光就是采用机械方法磨出光亮表面。电解抛光是利用电流的作用,使铝合金发生电化学反应,在铝合金表面凸凹不平的部分发生不同程度的溶解,使铝件表面产生光滑的镜面效果。化学抛光就是把零件浸在化学溶液里面发生反应从而得到光亮的表面,分为酸性抛光和碱性抛光。
染色就是利用阳极氧化膜的多孔结构和强吸附性能,将已阳极氧化处理的铝制件浸渍在有机染料或无机染料的溶液中,则氧化膜针孔吸附染料而着色。另外还有电解着色、整体着色等。
由于铝及铝合金生成的氧化膜具有高的孔隙率和吸附性,很容易被污染,尤其在腐蚀性环境中,腐蚀介质容易进入膜层孔隙而引起腐蚀。氧化膜染色后应进行封闭处理,以增加色泽的耐晒性和耐蚀性。在工业生产中,经过阳极氧化的膜层,不管染色与否,一般都要进行封闭处理。一般采用的是热水封闭和蒸汽封闭,其原理为氧化膜表面和孔壁的三氧化二铝在热水中发生水化反应,生成水合氧化铝,使原来氧化膜的体积增加33~100%,氧化膜体积的膨胀使膜孔显著缩小,从而达到封孔的目的。反应式为:
Al2O3+nH2O= Al2O3nH2O
此外还可以采用各种化学溶液封闭,如重铬酸钾溶液封闭,封闭后的阳极氧化膜呈浅黄色,有特别高的耐蚀性。
阳极氧化采用的电解液主要有硫酸、草酸、铬酸,其中硫酸阳极氧化处理应用最为广泛。如果没有特别指明,一般指的是硫酸阳极氧化。
硫酸阳极氧化具有槽液成本低、成分简单、操作维护简便、氧化膜透明度高、着色性高等特点,因而得到广泛应用。硫酸阳极氧化操作条件为:
    H2SO4(体积)        10%~30
    温度℃             1822
    Al/g.L-1          ≤20
    电流密度/A.dm-2   0.63
    时间/min          1060
草酸氧化膜的特点和硫酸氧化膜相近,孔隙率低于硫酸氧化膜,耐蚀性和硬度高于硫酸氧化膜。草酸的槽液成本和操作电压高于硫酸,有些合金的草酸氧化膜颜色较深。草酸和硫酸阳极氧化都需要良好的冷却系统配套。
铬酸阳极氧化膜特别耐腐蚀,主要应用干飞机制造工业,铬酸氧化膜和油漆的附着力强,也用于作油漆的底层,铬酸阳极氧化膜灰色不透明,一般不用于装饰。
为了提高阳极氧化膜的硬度和厚度,把硫酸氧化槽的温度降低至0℃,电流密度提高至2.74.0A/dm2,可以获得2550μm的“硬质氧化膜”。用草酸加少量硫酸可以在515℃得到硬质氧化膜。有些专利用优化硫酸的浓度,加有机酸或其他添加剂,进行硬质阳极氧化。
阳极氧化膜厚度一般为520μm,硬质阳极氧化膜最厚可以达到60250μm,硬度一般为HV240500,熔点高达2050℃,短时间能耐15002000℃的高温,并且导热系数低,电阻率好,具有很高的绝缘性能但是阳极氧化膜都很脆,随着厚度的增加脆性增大,因此硬质阳极氧化膜不能承受冲击、弯曲和变形。硬质阳极氧化膜的耐腐蚀性也比一般的阳极氧化膜要好。
