表面处理处理种类(3)
 boy
(4).镀铬
     铬的硬度可以达到 800~10OOHV,是最硬的金属。它有很强的钝化性能,在大气中很快钝化,因而铬层在大气中很稳定,能长期保持其光泽,在碱、硝酸、硫化物、碳酸盐以及有机酸等腐蚀介质中非常稳定,但可溶于盐酸等氢卤酸和热的浓硫酸中。
铬镀层优点为硬度高、耐磨性好、光反射性强。并且耐热性佳,在480"C以下不变色,50O ℃以上才开始氧化,700"C则硬度下降。铬镀层缺点为太硬易脆、易脱落。铬镀层具多孔性,所以对钢铁腐蚀性不很理想,所以一般先镀铜,再镀镍最后再镀一层铬才能达到防腐蚀及装饰的目的。
传统的镀铬工艺,其电镀液以铬酸为基础,以硫酸作催化剂,两者的比例为100:1。经典的常规镀铬溶液配方为
 CrO3  250 g/L
  H2SO4 2.5 g/L
  Cr3+  3g /L
常规镀铬中,只有12-15%的电流用于沉积铬层,80-85%的电流用于析出氢气。氢气会渗入铬层,也会渗入基体达几十微米。氢气的渗入,使得钢的疲劳强度下降约30-40%。因此镀后必须进行去氢处理。而镀前也必须先做去应力处理因为镀铬对应力的敏感性很高,镀铬表面必须没有应力存在,一般镀件经机械加工、研磨,或硬化热处理都有残留应力,可加热 150230"C消除残留应力。
镀硬铬就是比一般的镀铬层厚一点,所以相应的时间也要延长,一般需要十几个小时。
(5).表面淬火
表面淬火是指将工件表面一定深度范围内迅速加热到淬火温度,然后迅速冷却,在一定深度范围内达到淬火目的的热处理工艺。目的是在工件表面一定深度范围内获得马氏体组织,而心部仍保持淬火前的组织状态(调质或者正火状态),从而使表面硬而耐磨,而心部又有足够的塑性和韧性。主要用于中碳调质钢和球墨铸铁制的机器零件。
主要的表面淬火方式有感应加热表面淬火、火焰淬火以及激光加热和电子束加热表面淬火。
感应加热表面淬火,是使工件表面产生一定的感应电流,迅速加热零件表面,然后迅速淬火的一种金属热处理方法。
感应加热原理:工件放到感应器内,感应器一般是通入中频或高频交流电(500-300000Hz)的空心铜管。产生交变磁场在工件中产生出同频率的感应电流,这种感应电流在工件的分布是不均匀的,在表面强,而在内部很弱,到心部接近于0,叫做集肤效应。利用这个集肤效应,可使工件表面迅速加热,在几秒钟内表面温度上升到800-1000ºC,而心部温度升高很小。
根据电流频率的不同,可将感应加热表面淬火分为三类:
    第一类是高频感应加热淬火,常用电流频率范围为200~300千赫兹,一般淬硬层深度为0.5~2.0mm。适用于中小模数的齿轮及中小尺寸的轴类零件等。
第二类是中频感应加热淬火,常用电流频率范围为2500~800赫兹,一般淬硬层深度为2~10mm。适用于较大尺寸的轴和大中模数的齿轮等。
第三类是工频感应加热淬火,电流频率为50赫兹,不需要变频设备,淬硬层深度可达10~15mm。适用于较大直径零件的穿透加热及大直径零件如轧辊、火车车轮等的表面淬火。
感应加热表面淬火具有表面质量好,脆性小,淬火表面不易氧化脱碳,变形小等优点,所以感应加热设备在金属表面热处理中得到了广泛应用。
火焰加热淬火是用乙炔—氧或煤气—氧等火焰直接加热工件表面,然后立即喷水冷却,以获得表面硬化效果的淬火方法。火焰加热温度很高(约3000℃以上),能将工件迅速加热到淬火温度,通过调节烧嘴的位置和移动速度,可以获得不同厚度的淬硬层。
表面淬火淬硬层深度一般计至半马氏体区。
 在基体材料表面上人工形成一层与基体的机械、物理和化学性能不同的表层的工艺方法。表面处理的目的是满足产品的耐蚀性、耐磨性、装饰或其他特种功能要求。
对于金属铸件,比较常用的表面处理方法是,
机械打磨,
化学处理,
表面热处理,
喷涂表面,
  钕铁硼磁性材料表面处理,全新的稳定成熟,高效率低成本的处理工艺,优于磷化处理
  钕铁硼磁性材料是钕,氧化铁等的合金。又称磁钢。
  钕铁硼磁性材料牌号有:N30~N52;30H~50H;30SH~50SH;28UH~40UH;30EH~35EH等。
  第三代稀土永磁钕铁硼是当代磁铁中性能最强的永磁铁。它的BHmax值是铁氧体磁铁的5-12倍,是铝镍钴磁铁的3-10倍;它的矫顽力相当于铁氧体磁铁的5-10倍,铝镍钴磁铁的5-15倍,其潜在的磁性能极高,能吸起相当于自身重量640倍的重物。
  由于钕铁硼磁铁的主要原料铁非常便宜,稀土钕的储藏量较钐多10-16倍,故其价格也较钐钴磁铁低很多。
  钕铁硼磁铁的机械性能比钐钴磁铁和铝镍钴磁铁都好,更易于切割和钻孔及复杂形状加工。
  钕铁硼磁铁的不足之处是其温度性能不佳,在高温下使用磁损失较大,最高工作温度较低。一般为80℃左右,在经过特殊处理的磁铁,其最高工作温度可达200℃。
由于材料中含有大量的钕和铁,故容易锈蚀也是它的一大弱点。所以钕铁硼磁铁必须进行表面涂层处理。可电镀镍(Ni), 锌(Zn), 金(Au), 铬(Cr), 环氧树脂(Epoxy)等。钕铁硼钝化剂, 阻止生锈及产生花斑, 主要成分:金属表面钝化剂、沉膜剂、表面活性剂、缓冲剂、聚和剂等`。 适用范围:适用于钕铁硼材质、铸铁、粉末冶金等多种材质的表面直接钝 化使用
  物理化学性质:
  物性外观 浅黄色透明液体状物
  PH 7.0-9.0
  沉膜剂 >20%
  钝化剂 >20%
  其他活性剂 >4%
  特 性:
  本产品是昆山瑞仕莱斯公司研发部门专门针对钕铁硼材质的磁性材料开发的新型高效环保型钝化剂指标符合RoHS指令;药剂具特殊的缓冲体系,克服工件表面及内部的腐蚀,钝化效能稳定。
  该产品使用简单、方便,具有长时间放置在空气中不生锈的特点,其钝化膜均匀,呈均匀的本色金属光泽膜,其钝化膜为晶格歪曲的平面Υ-Fe3O4。普通钢铁材钝化后可通过盐雾测试96小时,达九级以上。
  使用方法:
  1. 使用工艺
  处理浓度 原液使用
  处理温度 常 温
  处理方法 浸 泡
  处理时间 100-300秒
  2.处理流程(参考工艺操作说明)
  工件脱脂---------水洗---------酸洗-------水洗----------侵入Royce-799钝化剂(120-180s)--------Royce-789封闭剂(10-20s)----------烘烤。
  注意事项:
  1. 严禁药剂与酸碱直接接触;
  表面处理的种类
  机械清理可有效去除工件上的铁锈、焊渣、氧化皮 , 消除焊接应力 , 增加防锈涂膜与金属基体的结合力 , 从而大大提高工程机械零部件的防锈质量。机械清理标准要求达到 ISO8501 — 1 ∶ 1988 的 Sa2 . 5 级。表面粗糙度要达到防锈涂层厚度的 1 /3 。喷、抛丸所用钢丸要达到 GB6484 要求。
  薄板冲压件的表面处理称一般用化学表面处理。工艺流程为 :
  预脱脂→脱脂→热水洗→冷水洗→酸洗→冷水洗→中和→冷水洗→表面调整→磷化→冷水洗→热水洗→纯水洗→干燥
  上述工艺过程也可根据薄板冲压件的油、锈情况作适当调整 , 或不用酸洗工序 , 或不用预脱脂工序。而脱脂和磷化是化学处理工艺中的关键工序 , 这两道工序直接影响工件化学处理的质量和防锈涂层的质量。有关工艺参数和相关辅助设备也是影响表面处理质量的不可忽视的因素。
冷焊机修补
  修补冷焊机历史介绍 修补冷焊机在国际上叫ESD(ELECTRO SPARK DEPOSITION),是由前苏联的专家应用类似于放电加工机Electro Discharge Machining 的电路原理研究开发出来的。主要用途是使用高硬度的碳化钨等材料对模具/金属表面进行涂层加工,提高耐磨性,耐热性,耐烧粘等性能。当初的加工机涂层厚度最大只能达到30üm 左右,因此无法满足修补需要。之后,经过了大量的研究开发,提高了其输出功率,改进了焊枪结构和焊条材料成份。针对以往的前后震动式电极,采用了旋转式电极,并且利用氩气保护来防止熔敷金属的氧化,氮化,实现了连续多层修补堆焊,提高了修补堆焊厚度,从而作为金属工件修复加工机推向市场。对于那些金属制品制造厂家,在工件制品出现毛刺、针孔、气孔、裂纹、磨损,划痕等缺陷时,利用以往的焊接方法来修复工件的话,工件会产生变形,甚至热裂或是易脱落。常常会得不到理想的修补效果,将就用或者直接报废。直接带来很多经济上的成本开支或交货的延迟。
  本公司有多年代理德国多功能修补机器的经验。在不断创新改良的基础上,生产出“智能多功能修补王”。采用国内外资厂家生产的最优质的零配件,在性能上更胜一筹。在市场中俱有相当的性价比。
  该机型简介: 此机型为生造智能修补机械设备产品,是我公司针对广大模具业、铸造业、电器制造业、医疗器械、汽车、造船、锅炉、建筑、钢构、桥梁建设等行业改良生产,具有广泛的适用性。在国内是广大中小企业的首选修补设备。
