关于电机选型不求甚解,我说下我的理解,恳请大神批评...
 一场烟火
关于电机选型不求甚解,我说下我的理解,恳请大神批评指正!
 电机的选型步骤是
(1)确定负载及减速机输出端的转速——负载是已知的,减速机输出端的转速要通过一定计算,以昨天的升降机为例子提升高度为1000mm,一个节距为40mm,一个往复周期20S,估算出转速大概是30r/min。这个转速的计算方法不知道是否正确,因为我不知道链箱中轴转一周会走多少个链节所以瞎蒙的,不知道是不是这么算?
(2)计算理论输出功率——T=9500*P/N   T=F*R F也是已知的,R的概念有点模糊,书上说是力的作用半径,但具体是哪个半径就糊涂了。是轴?还是齿轮?是减速机输出的齿轮还是链箱里转动链条的齿轮? N是减速机输出转速。通过计算得出电机的功率,即可知道电机的额定输出转速
减速比=电机输出转速/减速机输出转速,根据减速比选择减速机。
求正解!
