请问大神:这个系统的电机功率是多少? 如图所示机构...
 智驹岛
请问大神:这个系统的电机功率是多少? 如图所示机构,重物是3000kg的铝板,由左边电机辊轴带动,速度为0.1m/s,在辊轴上运动,辊轴由UCP205轴承座支撑,辊轴表面包胶。右边四个辊轴是自由辊,左边三个用链条连接。单个轴承摩察系数按0.003。我的思路是算出需要多大牵引力,再用公式P=FV/1000,F=mgxμ,这个μ是取轴承的,还是辊轴的滚动摩擦系数?这个思路对不对?
P=FV/1000,F=mgxμ公式确实没错,但是这个F应该取的是铝块受到的摩擦力,而这个摩擦力是几个棍子共同提供的。而这个μ则应该去棍子与铝块之间的摩擦系数而不是轴承本身。不然这个计算本身就会变得非常复杂。
基于这个思路,包胶棍子与铝块之间的摩擦系数楼主没有给出,可以去近似值:橡皮与铸铁在无润滑下的滑动摩擦系数为0.8.我们这里可以近似取0.8则F=3000*10*0.8=24000N(根据图片最少有4个棍子可与铝块接触,压力应该除四,计算完成以后再乘四,得到总摩擦力)P=FV/1000=2.4KW,同时考虑传动损耗,可以适当取安全系数。以上计算仅供参考。(摩擦系数建议实测一下,0.8只是大约给出一个值,我想说的只是计算方法)
这个从则应该去棍子与铝块之间的摩擦系数而不是轴承本身。不然这个计算本身就会变得非常复杂
