搞不懂,为什么接上后级电路后SG3525占空比大大...
 无雨歌
搞不懂,为什么接上后级电路后SG3525占空比大大降低?在做DC/DC反激电源作为练手项目。输入为12V直流电源。PWM控制芯片采用SG3525。我先调试SG3525。给SG3525供电,用数字电源给SG3525一个2.51V的反馈电压,用示波器测量SG3525两个输出PWM波形,占空比为31%左右。然后进行开环调试,即不加TL431和PC817光耦反馈。我的想法是,数字电源给一个固定的反馈电压给SG3525,那么SG3525输出一个固定占空比的PWM,那么反激变压器最后会输出某个电压值。现在问题是,把输出PWM接上MOS管和后级电路后,用示波器测量SG3525的PWM输出,占空比下降到几乎为0。换了MOS管,SG3525芯片,仍然无法解决。望前辈们能够指点迷津!
前辈,我现在后级电路都焊掉了,只留了SG3525和它的*电路,1脚接数字电源(电源输出2.51V),以及通过一个1k电阻接地,占空比正常。接上MOS管、变压器和副边电路后,测量MOS管的漏极,占空比几乎为0,此时SG3525的电源脚为12V,Vref脚为5.08V,应该不是欠压锁定的情况。
你测量占空比的时候是测量的SG3525输出引脚,还是MOS管的引脚。推荐你先把后面电路先拆下来,测量合格后再焊接下一个芯片再测量。
没加电流环或电压环反馈,驱动拉大电流IC会保护吧?你在电压反馈脚串电阻到地试试。上电后数字电源显示12V,电流18mA,应该不是IC供电不足问题。我测了Vref脚为5.08V,也是没问题。
