加工中心是在数控铣床的基础上发展而来的,所以,在机床的组成结构与功能上都与数控铣床大同小异的,并且,加工中心继承与发展了数控铣床各方面的优点。与数据铣床的最主要的区别就是加工中心配备了刀库,拥有自动换刀功能。市场上比较常见的加工中心刀库种类主要有夹臂式刀库、圆盘式刀库、斗笠式刀库和链条式刀库四种。本文我们重点说说,加工中心夹臂式刀库的结构特点。一、夹臂式刀库常用于小型机床,特别是钻铣加工中心上。夹臂式刀库属于前置式刀库,也就是说它一般位于机床主轴的前方,由于主轴尺寸的限制,夹臂式刀库的容刀量不大,一般是14-16把的样子,例如我们奥德斯的钻铣加工中心使用的就是16把的夹臂式刀库。二、夹臂式刀库的机床一般为BT30的主轴。由于一般应用于小型加工中心上,小型机床讲究的是速度与精确度,在切削力与负载能力上不要求强悍,所以机床主轴锥度一般都是选择较小的BT30的,刀具也只能配套使用BT30的刀柄。这样可以使机床的整体结构得到进一步的压缩。三、夹臂式刀库换刀速度快。一般采用铝合金重铸一体式刀夹组,组装、更换快速;由于没有单独的换刀臂结构,换刀时,由主轴与刀库之间直接完成换刀动作,和其他刀库种类的换刀动作相比,缩减了换刀臂的辅助换刀时间,所以,夹臂式刀库的换刀速度比较快,邻刀之间的换刀时间可以控制在2秒以内。以上就是对加工中心夹臂式刀库的结构特点的介绍,希望本文的内容对大家了解刀库结构有所帮助。
