酱香饼 有点比较器(嵌位)+脉冲输出;脉冲信号接收,没信号时,基极得到的两电阻分压3V,与电源电压差 设计重逢 普通晶体管放大电路,用PNP做大约是为了ADC口的电阻R22匹配规范 设计重逢 红外接收二极管有信号会把输入拉低,三极管导通,整形成正脉冲输入。看输入信号是什么,电路结构更倾向于放大,因为如果是脉冲,可以简洁很多,没必要这么麻烦。 机械狂人69 由于三极管的工作特性,仅仅基极电压高于某个阈值(通常是0.6V到0.7V,这是硅三极管的开启电压)并不足以使其进入放大区。三极管是否放大还取决于集电极和发射极之间的电压差。 技术小工 当输入脉冲信号使得基极电压高于某个阈值时,晶体管可能会导通,从而产生一个输出脉冲。这个输出脉冲的幅度和宽度取决于晶体管的特性和电路的其他元件。
