这个要看你输入最低电压是多少,从而确定匝比,然后计算最高电压时候的副边电压,从而确定整流二极管电压值。粗略估计1200V恐怕是需要的了。
高手请留步!准备做一个案子,输入220V交流,不带PFC的,输出高压400V,电流2A,采用如图所示的桥式整流,用全桥移相结构,有几个问题求指教: 1.一般情况下这四个整流管的耐压要选择多高比较安全? 2.原本想在每个整流管加一组RC吸收的,但是4个下来占用的空间太大了,于是参考了一下别人的案例,用如图所示的在变压器输出端先加RC吸收,不知道这种吸收方式与每个管子加RC相比,有何利弊?
