求高手显神通!准备用5041做一个250瓦左右宽输...
 王为昌
求高手显神通!准备用5041做一个250瓦左右宽输入的电源,参考设计中我两个疑问想请教:
1)这个里面的D5、R13、R14是否可以去除?我个人认为是可以不要的,因为在靠近MOS管侧的半桥驱动器输出已经加了驱动电阻与反并联二极管不知是否正确?
2)R13、R14的阻值为何是750欧?是出于什么考虑选择该阻值?正常情况下,驱动电阻阻值不是应该0-20欧即可?这个750欧是为了延缓U2半桥驱动器输入的上升斜率用的吗,这阻值也有点大了吧?
都是图腾柱,上下两只管子,为了避免直通,快关慢开还是必要的,至于可以不可以,可以根据实际情况调试。阻值大小同样根据实际测试为准。
理解正确,(包括C13\C14也可以)不用,1K标配,主要作用是靠近U2布置,用于区分输入和输出。U2的输入是高阻抗敏感端子、视为热点、分布范围最小化,U1的输出是低阻抗端子、可视为地、可远距离传输。次要作用是限流,哪怕电平不匹配,也不会有冲击电流。红圈内D1双D并列,那是弥勒耦合,避之不及,特别是氮化镓
R13和R14的阻值选择可能基于多种因素,包括电流限制、信号调理、稳定性等。阻值750欧的选择可能确实是为了延缓半桥驱动器输入的上升斜率,从而改善驱动性能或降低电磁干扰(EMI)。然而,这个阻值是否合适,还需要根据具体的电路设计、元件参数和工作环境来评估。如果驱动电阻阻值通常在0-20欧之间,那么750欧的阻值确实偏大,可能需要重新考虑其必要性和合理性。
R13和R14的存在可能有其特定的原因,例如用于限制电流、分压或实现某种电路特性。在移除这些元件之前,需要仔细分析它们在电路中的作用,并确认它们的移除不会对电路的稳定性、性能或安全性造成负面影响。
