没加电流环或电压环反馈,驱动拉大电流IC会保护吧?你在电压反馈脚串电阻到地试试
搞不懂!请问老师:接上后级电路后SG3525占空比大大降低?最近在做DC/DC反激电源作为练手项目。输入为12V直流电源。PWM控制芯片采用SG3525。 我先调试SG3525。给SG3525供电,用数字电源给SG3525一个2.51V的反馈电压,用示波器测量SG3525两个输出PWM波形,占空比为31%左右。 然后进行开环调试,即不加TL431和PC817光耦反馈。我的想法是,数字电源给一个固定的反馈电压给SG3525,那么SG3525输出一个固定占空比的PWM,那么反激变压器最后会输出某个电压值。现在问题是,把输出PWM接上MOS管和后级电路后,用示波器测量SG3525的PWM输出,占空比下降到几乎为0。换了MOS管,SG3525芯片,仍然无法解决。求指点迷津!
