Q8 和 Q9 选用的 FDD8580 功率管的最大导通电阻在不同栅极电压下有所变化。可能是栅极电压不足,导致导通电阻增大,从而限制了输出电流。检查栅极驱动电路是否正常工作,确保提供足够的栅极电压。
下面是我设计一个供电电路 电源芯片选用的是max17017,其regulator A通过外接功率管实现供电,设计中输入电压为12V,需要的输出电压为2.5V。 Q8,Q9选用的是FAIRCHILD的FDD8580, Max rDS(on) = 9mΩ at VGS = 10V, ID = 35A Max rDS(on) =13mΩ at VGS = 4.5V, ID = 33A Low gate charge: Qg(TOT) = 19nC(Typ), VGS = 10V Drain to Source Voltage: 20V Gate to Source Voltage: ±20V Power Dissipation: 49.5W 电感选用的是SUMIDA的CDRH104RNP-3R8, 电感值:3.8uH ± 30% DCR: 13.0 毫欧 饱和电流:6.00A 实测中,2.5V电压大概只能提供几瓦的功率,接的器件稍微多一点,开关电源就停止工作了,输出电压变为0V。 请问是哪个部件出了问题?理论上2.5V能提供的最大电流是多少?
