平时放于4℃冰箱中保存,DGT凝胶保存在密封清洁的塑料袋中,袋中含有一些0.01M NaNO3 (or 0.01M NaCl)溶液。
每周检查一次确保他们处于湿润状态,并要时添加一些0.01M NaNO3 (or 0.01M NaCl)溶液。
野外使用说明:
使用前放冰箱保存;
测量前不要长时间将胶取出来;
不要用手接触过滤膜,也不要让膜碰到别的东西;
装好胶后要立即放在待测液中测量;
在流动的水中测量,但要避免过分的扰动,尤其是泡沫;
在凝胶吸附阶段确保凝胶全部进入样品中;
在吸附时间内,要精确了解水温的变化;
如果起始温度波动在±2℃对测量无影响,如果波动很大,要将温度因素考虑进去;
取凝胶时要小心,不要碰到膜;
然后用蒸馏水或去离子水清洗测量单元;
最后将测量单元放置于干净的塑料袋中,然后存放在冰箱中。
测量说明:
样品处理和分析;
取回resin gel要插入螺旋驱动器到盖内,将盖旋破后拿掉膜和diffusive gel;
将resin gel放进干净的样品管(如1.5ml离心管),添加1ml的1M HNO3溶液,确保resin gel全部浸入HNO3溶液。分析之前泡24小时;
用移液器吸取等分样品进样品管,用超纯水至少稀释5倍,然后用ICP-MS或AAS分析。
计算DGT浓度:
1)快速计算resin gel中的累积的金属浓度,用公式M = Ce (VHNO3 + Vgel)/fe
Ce代表1M HNO3中金属的浓度(*g/l),VHNO3代表添加HNO3的体积,Vgel代表resin gel的体积,一般为0.15ml,fe代表每种金属的elution factor,一般为0.8;
2)使用公式CDGT = Mg/(DtA)来计算DGT浓度
g代表diffusive gel的厚度(0.078cm)加上膜的厚度(0.014 cm),D代表金属在胶中的扩散系数,t代表吸附时间(秒),A代表面积(3.14 cm2)。
如果DGT测量单元在长时间存储过程中干掉了,在测量前要进行再生。
再生过程:
准备一个酸洗的塑料盒用于放测量单元;
用超纯水配0.01M NaNO3 (or 0.01M NaCl);
如果没有纯的NaNO3,添加Chelex-100到该溶液中,1升大约加5-10g,搅拌过夜;
用超纯水浸泡测量单元过夜;
将超纯水倒掉,倒入0.01M NaNO3 (or 0.01M NaCl)来浸泡测量单元过夜;
再生后马上使用测量单元。
