变压器分布参数有问题。带载有一定抑制。如果是PCB变压器;覆铜离气隙有点近了。 目前看;问题不大。
请问老师:LLC桥臂电流高频振荡,如何调试呢?第一次实际调试LLC电源,遇到桥臂电流高频振荡问题,电路参数如下: 1)原边为不对称半桥拓扑,采用了派恩杰的1200V/40mΩ SiC-MOSFET,型号是P3M12040K4,2只并联。 2)副边为二极管全桥整流,SiC二极管型号为CI20S120D3。 2)原边谐振电容141nF。 3)采用了平面变压器设计方案,谐振电感(变压器漏感)约为5uH左右、励磁电感约为60uH左右,电感测量的误差很大,这两个参数应该是不准的。 4)开关频率设定为220kHz,希望开关频率在Lr-Cr谐振频率附近,计算的开关频率应该是185kHz左右,但实际调试要到220kHz才和谐振频率相近。 5)死区时间,64ns。 在低压时候测试,输入100V。实际波形如图所示,其中红色为桥臂对直流母线N端的电压,绿色为电感电流波形。求教::桥臂电流振荡是否是因为变压器等寄生参数问题导致?如果负载加大会不会改善呢?
