有个150W LLC大屏显示背光驱动电路疑问特来求...
 呼叫老马
有个150W LLC大屏显示背光驱动电路疑问特来求教!因为加了PL2(带线磁珠),浪涌最大为50Vp-p,是否会导致MOS管炸机?请各位大佬指教!
对于MOS管的半桥驱动电路中最怕上管、下管同时导通。同时导通会有很大电流,造成MOS管过流烧毁。如果MOS电源串联电感PL2会大大限制这个浪涌电流,保护了MOS管。当然,在MOS管开关过程中会引起电感PL2产生反生高压,如果MOS管耐压足够就能够抵抗这一电压浪涌。在这个半桥驱动电路中电流浪涌比电压浪涌更可怕。工程上,一般MOS管耐压大于供电电源的5倍就无问题。例如,输入电源电源是24VDC,那么选取耐压120V以上的MOS管就好。
把磁珠去了,把PR100-102去掉,初级线圈再串个谐振电感,电感值大于十倍变压器漏感,然后根据工作频率计算一下谐振电容值。给板桥供电的电容值保证一下,380V的话,使用450V/220u,排板的时候注意线条宽度和距离。静态看看驱动波形,重点看相位和死区,都正常后,带上功率管,但是不带功率,然后再看,如果一切都正常了,再使用调压器给主功率部分供电,调压器输出串个400W的电灯泡。
