关于IEC2PCS02 pfc电路中的疑问特来求教...
 无雨歌
关于IEC2PCS02 pfc电路中的疑问特来求教!第一次设计PFC电路,用的是IEC2PCS02里面的典型应用电路,求教:
1)二极管D6这里有什么作用?选件的话,根据耐流,耐压条件该怎么选?
[size=14.3999996185303px]2)为什么要在MOS的门极接R5,它的阻值是怎么确定的?
3)在MOS开通与关断的过程中,流过电流电阻R1的电流是怎样的?此处测的是流过MOS 电流还是输出回路的电流?
4)电阻R2是否是起限流作用?若是,它的阻值如何去确定的?
5)二极管D7,此处有什么 作用?可否不接?
除了D7那个问题,你其他的几个问题,都可以在DATASHEET/application note找到标准答案。
2KW的PFC用这种驱动方式调试的怎么样?成功了吗?
防止栅极 di/dt过高:直接驱动MOS管,会引起MOS 管的快速开通和关断,有可能造成MOS管漏源极的电压振荡或者回事MOS管遭受过高的di/dt,造成误导通,故在驱动输出与MOS栅极之间串联一个阻值较小的电阻。一般经验阻值十几Ω左右。
MOSFET 漏极、源极、和栅极之间有三个寄生电容(附图)。在每个开关周期内寄生电容都需要(根据情况)充放电。MOS管Ton时,MOS管导通,栅源间的寄生电容被充电;MOS Toff时,理论上MOS管要关断,但是由于栅源极间的寄生电容放电,造成MOS管关断延迟,会对MOS 管造成损害。在GS之间并联一个电阻,在MOS Toff时,栅源极的寄生电容通过电阻放电,释放栅极电荷,加快MOS 的关断速度。一般情况该电阻的经验取值是10K。
