关于滤波的理解挺多的,一个最简单的理解就是分压来理解,电容频率越高阻值越低,电感频率越高阻值越低,所以输出电压是电容与电感的分压,频率越高,电容上的分压越低,所以可以说是滤波。所以说我觉得滤除到地这个说法不准确,只是电容上的电压变低了而已。地并不是万能的,也不是每个系统都有地,假如你的电源是由变压器给过来的,是不是就不存在你说的地了。
关于RC、LC低通滤波器问题,请老师指点!RC、LC低通滤波器,高于这个截止频率信号不能通过,也就是被电容短路滤除到地。30M-1G,假如有100M,137M,300M,450M,700M这5个频点超标,用RC或者LC滤波器可以实现把超标的频点滤除到地?举例电感选择是0.22uH、电容是2200pF,那算出来截止频率是7.2M,也就是高于7.2M这个频率就会被电容短路到GND泄放掉?这种解决问题的思路或者方法是否正确?
