①装配后的蜗杆减速器,箱体内要加足润滑油,加油量按箱体油标指示位置;润滑油牌号为L-CKC200或L-CKC32O(GB5903-95)。
②减速器开车前,要用手转动蜗杆轴,以转动轻松灵活、无阻滞卡紧现象为准。
③新装配的蜗杆减速器应先试运转2h,试车时,轴承部位升温应不超过60℃;电动机所消耗功率不应超过其额定功率的15%。
④空载试车后进行加负菏试车。先加载至减速器工作额定载菏的1/4,试车2h ,然后再把载荷逐渐增加,再次试车2h。
⑤试车工作中,出现轴承部位温度超过80℃或驱动电动机的电流超出允许值时,应停车检查,待故障排除后再试车。
⑥减速器工作环境要有良好的通风,温度不超过40℃;当环境温度低于O℃时,开车前应先把润滑油加热升温至大于5℃,然后再开车。
⑦试车后,要更换箱体内润滑油。先把箱内清理千净,再加注新润滑油。
⑧第一次新使用的蜗杆减速器,工作半年后要开箱检验。检查蜗杆、蜗轮的啮合状态和齿部磨损情况,适当调整修正啮合位置;检查润滑油质量,如已混人大量金属粉末,应更换新润滑油。
⑨做好定期检查记录,必要时准备蜗轮备件。
