一、电动机的启动 原三相异步电动机起动方式的特点:控制线路简单、启动转矩固定不变、启动效率差、故障频繁,并且存在起动电流的二次冲击问题,影响相关设备的电压和转矩。而ABB软起动器具有较好的起动性能,各种参数随机可调,它由先进的晶闸管器件组成,体积小、能耗低、自动化程度高、可靠、安全、免维护。在使用中,根据要求进行调压起动,控制它的起动电流,使整个启动过程平滑无冲击。它的工作原理就是利用晶闸管的移相控制原理,控制晶闸管的触发角达到控制输出点电压大小,以满足控制负载的起动要求。整个起动过程,软起动器按照预先的起动曲线增加电机端电压,使电机能平滑地加速完成其起动过程。 二、软起动器的应用与调整 合理的调节控制参数ABB软起动器与其它电子式软起动器的工作原理基本相同。它是通过控制电动机的加速转矩及延长起动时间来降低起动电流,以减少大电流对电机负载的冲击,从而使电机设备达到平滑起动。所以在应用软起动器的时候,现场应了解负载的特性,准确地调整各种参数。 |
