有一个光耦和431组成的反馈环路疑问!反激拓扑,输...
 放手一博
有一个光耦和431组成的反馈环路疑问!反激拓扑,输入电压上升(一直处于连续模式),占空比随之减小,comp脚电平也随之降低,输出电压也一直稳定,在反馈环路中,是哪里变化了导致comp脚电平变低了?输出电压稳定,测量431阴极电压是不变的,那么光耦供电电阻上面的电压应该也不变,传输比也不变,comp脚电压怎么就下降了?
431的电压应该还是有变化的,只不过从431到comp之间的增益较大,所以虽然comp脚电压变化了,但是431上面的电压变化很小,难以观察到
dV,则光耦二极管电流变化为dV/R7,光耦输出电流变化为dV/R7*CTR,设comp脚阻抗为Rcp,则comp脚电压变化为dV/R7*CTR*Rcp,由于Rcp一般很大,R7取值比它小很多,所以431电压变化比comp脚电压变化小很多,难以观察到。怎么验证呢,可以尝试调高R7到1k左右,并在comp脚对地接一个电阻,取值R7的10倍左右,这样comp电压应该不变,431的电压变化则应该就可见了。431和输出电压的关系同理,因为431内部也是运放,放大倍数很高,输出电压只要有十分微弱的变化,经过431放大之后,431的阴极电压就会变化。
考虑输出电压的稳定。输出电压的稳定意味着反馈环路正在有效地调整开关管的占空比,以抵消输入电压变化带来的影响。当输入电压上升时,为了维持输出电压不变,反馈环路需要减小占空比,从而减少能量传递到输出。
