棘手难题求指教!用两档拨动开关实现LED的两组亮灯...
 谢主龙恩
棘手难题求指教!用两档拨动开关实现LED的两组亮灯状态(供电是DC5V)。有一个实际的测试治具需要实现5个LED同时亮和1个LED亮,其他LED熄灭。不能用MCU或者其他逻辑器件,所以想到了两个方案,第一个方案无疑是最好的!第二个和第三个方案是一样的,第一个方案没什么可说的,纯机械开关可以实现。第二个方案发下了一个问题,用IN4148(水平那个二极管)的时候,开关拨动到最右边,这个时候本来只有右边LED是可以亮起来的,也就是有电压的,然后却不是,IN4148左边也有电压0.5V,不过不能带负载,LED是不能点亮的。假如将4148换成SS34,那么左边的虚电可以达到5V,也是不能带负载。
求教:IN4148的反向漏电流比SS34要小?也就是肖特基二极管SS34的漏电流过大导致左边有虚电?肖特基二极管的反向恢复时间是否也要考虑进去?这种情况在选择二极管进行隔离的时候,要考虑二极管哪些规格参数?
想到几点:1. 方案一也可以用电子开关,省去二三方案的二极管2. 电压源直接驱动led不好,至少串电阻限流。3. 如果要用二极管,反向恢复不用考虑,这是在高频下才要注意的。4. 肖特基一般是有更大的漏电流,高温下更明显。所以左边电压更高是可能的。但是5V?除非电路实际不是像图中一样,否则不可能,或许你这里的LED实际是多个串联的。
