DGT凝胶测量水中磷酸盐
 丁学成
放在4℃冰箱中,DGT凝胶保存 在密封清洁的塑料袋中,袋中含有一些0.01M NaNO3 (or 0.01M NaCl)溶液。
每周检查一次确保他们处于湿润状态,并要时添加一些0.01M NaNO3 (or 0.01M NaCl)溶液。
胶取出来后要立即使用
不要用手接触过滤膜,也不要让膜碰到别的东西
在流动的水中测量,但要避免过分的扰动,尤其是泡沫
在凝胶吸附阶段确保凝胶全部进入样品中
在吸附时间内,要精确了解水温的变化
取凝胶时要小心,不要碰到膜
然后用蒸馏水或去离子水清洗
最后将测量单元放置于干净的塑料袋中,然后存放在冰箱中
分析
样品处理:
把模具打开,然后将Fe-oxide gel放在干净的样品管中(25ml Merck 的无菌管),添加5ml的0.25M H2SO4溶液。分析前振荡1-2小时。
P的分析:
通过钼蓝法测量磷酸盐浓度
A) H2SO4 (2.5M)
B) 钼酸铵 (500ml水含20g)
C) 酒石酸氧锑钾 (100ml水含0.28g)
D) 抗坏血酸 (100ml水含1.76g)
混合试剂(1)用于测量水样:10ml A + 3ml B + 1ml C + 6 ml D
添加1ml混合试剂(1)到5ml样品中,等待15-20分钟然后测量。
混合试剂(2)用于测量DGT(洗脱液含0.25M H2SO4):10ml water + 3ml B + 1ml C
添加0.7 ml混合试剂(2)到5ml的洗脱液和0.3ml试剂D中,等待15-20分钟然后测量。
计算DGT浓度
1) 计算金属质量浓度,resin gel中的金属质量浓度 (M)通过公式(1)来获得:M = Ce (Vacid + Vgel)/fe
Ce代表0.25M H2SO4洗脱液中的磷的浓度(*g/l),Vacid代表添加到Fe-oxide gel中的0.25M H2SO4的体积,Vgel代表Fe-oxide gel的体积,fe代表磷的洗脱因子,一般为1
2) 通过公式(2)CDGT = Mg/(DtA)来计算DGT浓度
g代表diffusive gel的厚度(0.08cm)加上膜的厚度(0.014 cm),D代表磷酸盐在胶中的扩散系数(见Table 1),t代表扩散时间,A代表扩散面积(A=3.14 cm2)
