不锈钢热处理常用方法
 大勇
一、退火:将钢件加热到临界温度以上(不同钢号它的临界温度也不同,一般是 710-750℃,个别合金钢到800或900℃),在此温度停留一段时间,然后缓慢冷却的过程叫做退火
退火的目的是:
1、降低硬度,便于切削加工;
2、细化晶粒,均匀组织,以改善钢件毛坯的机械性能,或者为下一步淬火做好准备;
3、消除内应力
二、正火:将钢件加热到临界温度以上,在此温度停留一段时间,然后放在空气中冷却的过程称为正火,正火的冷却速度比退火快,加热和保温时间与退火一样,目的是使低碳和中碳钢件及渗碳机件的组织细化,增加强度与韧性,减少内应力,改善切削性能,实质上是退火的一种特殊形式具有与退火相似的目的所不同的是冷却速度比退火快,可以缩短生产周期,比较经济。
三、淬火:将钢件加热到临界点以上,保温一段时间,然后在水、盐水或油中(个别材料在空气中)急速冷却的过程叫做淬火。淬火的目的是提高钢件的硬度和强度。对于工具刚来说,淬火的主要目的是提高它的硬度,以保证刀具的切削性能和冲模工具及量具的耐磨性。对于中碳钢制造的机件来说,淬火是为以后的回火做好结构和性能上的准备,因为高强度和高韧性并不能在淬火后同时得到,而是在回火处理后才得到的。
四、回火:将淬硬的钢件加热到临界点以下的温度,保温一段时间,然后在空气中或油中冷却下来的过程叫做回火,回火的目的是消除淬火后的脆性和内应力,调整组织,提高钢件的塑性和冲击韧性。对于工具来说,是为了尽可能减少脆性保留硬度。对于零件来说是为了提高韧性,但不可避免的会使硬度降低。
五、调质:淬火后高温回火,叫做调质。  调质的目的是使钢件获得很高的韧性和足够的强度,使其具有良好的综合机械性能。很多重要零件如主轴、丝杠、齿轮等都是经过调质处理的。  调质一般是在零件机械加工后进行的,也可把锻坯或经过粗加工的光坯调质后再进行机械加工。
六、时效:为了消除毛坯在制造时产生的内应力,以防止或减少由于内应力引起变形所采用的不锈钢热处理叫做时效处理,时效处理有自然
时效和人工时效两种,自然时效是将要加工的机件,先在须加工的表面上进行粗加工,然后在露天中停放一个时期;或将工件如丝杠吊挂数天,使其内应力逐渐削弱。  自然时效效果好但周期长效率低,人工时效是将机件在低温回火后,精加工之前,加热到100-160℃,保持10-40个小时,然后慢慢冷却,人工时效效率高,但要花一定费用。
