这是什么鬼?输出460V的反激电源工作不正常!输入...
 王为昌
这是什么鬼?输出460V的反激电源工作不正常!输入AC220V,输出DC 469V,功率80W,主芯片TOP250,变压器PQ2625,初级圈数20,次级60圈,初级电感量214uH。频率132KHz。现在输出有460V,C脚电压5.84V。但D脚波形不对,带20W假负载保护打嗝。这个问题已经被困扰很久了,有老师指点一下问题出在哪里吗?下图是D脚和C脚的波形。
电感量适当加大些,可能是过流保护了。像是负载比较轻,工作在深度的DCM模式
1.5微妙恢复;2kV,哪点都不够,对于132kHz PWM,1.5uS二极管。
原理图中D9和D15用BY2000时,波形振幅还要大。图片中的波形是用两个SF1600串联的。如果用40nS的二极管,波形振幅还会小一点。
你提到输出有460V,这明显超出了预期的469V。这可能是由于变压器的设计或制造问题导致的。建议检查变压器的匝数比和电感量是否与设计相符,并确认其是否满足反激电源的工作要求。
变压器可能在高压或特定负载条件下出现饱和。饱和时,电流波形会变得非线性,可能导致开关管过压和损坏。考虑到您提到的初级电感量和圈数,以及输出短路或开机时的情况,建议检查变压器是否工作在饱和区。
