感觉应该还是上电时序问题,而不是软启动问题。可以试着在输出并一个电阻做假负载(假负载可以并大一点),再反复开关机看一下是否还有问题。同时用示波器看一下IR2104 的脚位是否有负压导致损坏。请参考!
毫无经验,求教老师!TL494+IR2104做的同步BUCK,输入电压60V左右,输出13.2V 峰值电流 10A 输入输出均使用1812陶瓷电容,电压电流反馈都非常正常,测试100W灯泡也没问题,但是在输入反复开关的时候就会发现IR2104会坏,稳压电路51R也会烧糊,更换IR2104和51R电阻后就正常了,来回测试烧了10来个IR2104,输入电压小于50V的时候连续开关均没有问题,请帮我分析一下什么情况? 目前有2种2104, SLM2104和EG2104 EG2104输入电压超过40V通电就击穿,SLM2104是在反复开关的时候有概率会坏
