800V架构下,扁线电机该怎么“绕”?
 小张电事
800V高压平台下,整车电池系统,充电系统,电驱系统均要向高电压平台进行开发。电机作为三电系统中的核心,其效率表现直接影响了整车的性能。而在800V架构下,电机的设计与低压平台的设计也有所不同,要求电驱系统向高效化、轻量化以及低成本化迈进。在此背景下,由扁铜线绕制而成的电机越来越受到供应商和主机厂的青睐。
1.I-pin绕组:I-pin绕组属于轴向嵌装绕组,直接将扁线导体轴向嵌入铁芯槽后,对两头进行扭折焊接,制造工艺较为简单,但由于焊接部位额外占用径向尺寸,尾部长,铜耗大,温度增加的同时效率也会有所降低。
2.Hair-pin绕组:Hair-pin绕组的制造工艺较I-pin绕组相对复杂,制造工艺过程中多了预成型这一步。Hair-pin绕组需要对扁铜线预成型成发卡状,另一端为焊接端,制造工艺较为困难。但由于减少了一端的焊接,整体的铜耗要低于I-pin绕组,电机效率也有一定的提升。
3.连续波绕组:波绕扁线是一种焊点少,设计灵活性高的绕组工艺。
回复小张电事:1. 根据电机槽口的结构,选择扁线的绕线方向,这可以根据电机的手册或结构图来确定; 2. 将扁线放在电机槽口中。
回复小张电事:采用本申请的绕组结构的电机发卡线圈等种类较少,定子绕组焊接端的发卡线圈跨距和扭头角度相同,各个焊接点圆周对称分布
