对于LM431部分,它的确用于产生参考电压。然而,LM431的阴极接地确实存在问题,因为LM431需要一定的电压差才能正常工作。因此,阴极接地可能是设计错误或者是需要其他元件(如电阻)与地之间形成分压。需要进一步检查电路图以确认正确的接法。
求高手相助!最近在学习一个开关电源的原理图,对其反馈控制部分有些不明白的地方: 1. LM258部分,我理解的作用是恒流调节,对电流采样信号放大,控制三极管导通,从而拉动光耦起到反馈的作用。但是反馈电阻R50只有100欧是不是太小了?,另外三极管发射极反串联的二极管的作用是什么,是放反了还是另有其他作用? 2. LM324部分,我觉得这四个都是当作比较器来用的,最后控制三极管的导通,接通继电器。不理解的是两个比较器之间二极管和并联100K电阻的作用是什么?(是不是也反了?)还有这部分电路具体的作用是什么,感觉也是一头雾水。 3. 中间最下面的LM431那部分电路,我觉得应该是用来产生参考电压2.5V和U5-6的,用于LM324比较器的反相输入端。但是感觉LM431的接法又存在很大的问题,431的阴极接了地,是不是接错了? 4. 右下角的两个连接继电器带有MOS管的小电路的作用是什么?是用来驱动继电器的吗?还是继电器的保护电路?
