求教一个反激变换器使用辅助绕组无法带载问题!目前在...
 无雨歌
求教一个反激变换器使用辅助绕组无法带载问题!目前在学习尝试做恒流恒压的反激变换器,恒压目标输出55V、2A。在调试恒压部分时,使用外供电,可以正常达到55V、2A满载的输出要求。使用辅助绕组时,变换器可以输出55V,但无法带载,一加负载,输出电压就狂掉。反激变换器采用的时UC3843芯片控制,按理论变压器设计辅助绕组应该正常输出20V电压。我尝试过断开芯片高压启动和辅助绕组供电,采用外供电,然后在电路正常工作时测辅助绕组两端电压,测的助绕组两端电压不稳定,一直在负值和21V之间跳动。我又重新拆开并检查了变压器的绕组情况,发现并没有什么问题。求高手指正问题在哪?
考虑431耐压36V,拟定431稳态工况15V2mA,R11=(55V-15V)/2mA=20K。431电流2mA,除去R29电流1mA,817原边1V/1mA,传输100%,副边1mA,FB=2.5V,故R15=2.5V/1mA=2.4K
以原边地为参考,测量辅助绕组整流前波形,跟以输出负为参考,测量主输出整流前波形,对比应该波形一致,否则找变压器问题。
您好,我在55V和R11之间是加了一个36V的稳压管的,实际R11上端电压是19V。我在计算R11时查过一些资料,说R11是用来设定流过光耦PC817的电流,使光耦PC817的电流传输比CRT就好保持在线性区间。
减少点辅助绕组看看,应该是带载后VCC高了,VCC过压保护 了
使用UC3843芯片进行反激变换器的控制时,控制环路的稳定性对带载能力有很大影响。如果环路设计不当,或者反馈电路存在问题,都可能导致带载时输出电压不稳定。建议检查反馈电路的设计,确保其在各种负载条件下都能稳定工作。
