请问高手:可以改变PFC级电压来调试后级LLC电路...
 无雨歌
请问高手:可以改变PFC级电压来调试后级LLC电路吗?PFC 电源是别人做的成品电源,PFC 级的输出电压是400V,我想把它的输出电压分别调节为 350V 或者 420V 两个电压点,来调试后级 LLC 部分,PFC 级的实际输出功率小于在 400V 时的标称功率,请问这样调节,PFC 级会不会炸机?我想改变下图红框内的反馈电阻来改变输出电压。
再怎么说,理论上是可以的,我们有的电源就这样,前提是PFC模块允许这样做,而且要考虑整流后电压低于调整后PFC电压。
所以,可以这个调节的,但是你调到350V时,后面的LLC能满足正常工作点么,最少后续的供电要大于390V以上,你的电解调到420V时,你的高压电解,最少要用到450V或500V的,不然很易炸高压电解的,再就是这个PF值,在这两个条件下,要看看是否正常的
可以,输入即改变了谐振腔传递函数。实际调试中可以通过调整输入电压来调整谐振点位置。但是受限的,兼顾PF和元器件耐压升压效率等综合因素折中,所以不如调整谐振参数来得直接
为什么呢?我是在想设计的时候,肯定是以不变考虑的,这样才能更好的设计LLC级电路,如若PFC级的输出会跟着输出负载变化,这样从理论角度考虑,无法计算。不知道你所说的不变是以什么考虑的?效率还是什么?
我不是大师,只是纸上谈兵谈谈自己的理解而已,不一定对LLC相当于PFC的RLC串并联负载,只不过这个RLC网络的负载特性会根据频率变化,发生变化。1)根据能量守恒,后级负载变动,前级肯定也会变动,能量的变化就需要电流和电压都做一些相互抑制和平衡的过程;2)LLC属于PFM控制,负载变动会引起谐振频率的变动,会引起RLC负载的变动;3)PFC模块相当于一个电压源,但是电压源的稳定特性受到的自身的影响(PFC环路控制和电感,bulk电容,PFC开关频率和占空比的影响)和负载的影响(负载重则电压低;负载轻则电压高),综上所述,LLC负载变动会引起LLC模块谐振频率变动,引起LLC表现出的负载特性变动,继而引起PFC电压变动。说白了PFC也只是一个BOOST的电压源而已,LLC则相当于负载Z,因不同的谐振频率表现不同的阻抗容抗特性。
LLC不适合大范围调压。输出电压低时,适当让PFC电压也低一些,应该可以让LLC工作在不太大的频率变化范围。前题是要两级能配合好,比如PFC输出电压不要突然变化等。
改变输出电压可能会影响PFC电源的工作稳定性和效率。如果调整后的电压超出了PFC电源的规格范围,或者导致功率输出超过了其设计能力,那么可能会引发一系列问题,包括但不限于炸机、过热、效率降低等。
