MOSFET有好二极管的产品,维二区别是价钱。限流一般用电阻+继电器或NTC。可以装交流或直流侧。SiC有二极管,GaN没有。但都可以在不驱动下逆向导通。
求教一个GAN SIC MOSFET 体二极管问题!在看mosfet 的体二极管特性,现在知道SI mosfet 天生就有体二极管,也就是电流可以从S极流到D极(不需要施加驱动信号),但是这个体二极管反向恢复特性比较差。关于新的宽禁带半导体,例如 GAN mosfet,或者SIC mosfet ,他们反向恢复特性都比较好,求教: (1)其是否有外并二极管?或者说体二极管是否是比较好的体二极管? (2)不施加驱动信号, 电流是否可以从S极流到D极? (3)对比普通的PFC电路(其一般在整流桥后面都有BYPASS 二极管,用来抗inrush 冲击电流),如果把GAN mosfet 作为totem PFC 的功率器件,这个inrush 电流会操坏GAN mos 和Si mos吗?一般会怎么处理?
