求老师拍砖指教!这个电路是电子调光器主电路,带短路...
 呼叫老马
求老师拍砖指教!这个电路是电子调光器主电路,带短路保护功能,在短路测试时经常炸管,通过测试发现短路发生时G极电压产生一个高达40-50V的尖峰电压,增加D1稳压管后解决这个问题。
我的理解时正常情况下MOS管是导通状态,知路发生时MOS两端电压被强行拉高,由于寄生电容的原因导到G极电压上升,最张导致MOS管损坏。求正解!
要防短路,D1还要降,5V1试试;要防冲击,R1还要加,22K试试
电路也不全,看了半天,你是说加了稳压管就可以解决这个问题? 回答是,不起作用。 PWM 应该是稳定的。短路有电流采样,反馈到控制端,由控制器关闭PWM。  至于短路烧管, 就要围绕反馈控制的反应速度,有效控制机制。 还有MOS能承受的最大短路时的瞬间电流。  电路中采样电阻很小,就说明短路电流很大。再说,是调光,应该是灯类负载,日常使用出现短路是不大可能,  你人为故意短路来实验是不明智的,这种没有负载型的硬性短路是不允许的。
其实该电路C1   C2端口采样, 只是起恒流控制灯光电流亮度作用。不是短路保护。除非短路时有一定的负载表现。
灯具负载,还是交流性质,还是直流性质, 交流需要用双向可控股,  用电流互感器采样电流,这个电路适合直流性质, 所以说电路不全。
增加D1稳压管的作用就是为了吸收这个尖峰电压,保护MOS管不被损坏。当栅极电压上升到稳压管的稳压值时,稳压管开始导通,将多余的电压分流,从而防止栅极电压继续上升。
短路保护功能通常是通过检测电流或电压的异常变化来实现的。当检测到短路时,应该迅速切断电源或采取其他措施来防止电路进一步损坏。因此,除了增加稳压管外,还需要确保短路保护电路能够迅速响应并有效地切断电源。
