恳请高手赐教!反激多路输出,如何保障互不干扰,每一...
 王为昌
恳请高手赐教!反激多路输出,如何保障互不干扰,每一路作为一个独立输出源?
(1)反激多路输出,如果仅有一个反馈的话,其他路加载会产生一个电压跌落,更甚者无法提供足够的输出功率。此波形的顺变过程就是由于加载导致,不知如何避免或者降低,使用过增加输出电容,增加到500UF,仍不启效果
(2)有没有如题目所说,多路输出,每一路单独供电,不会因为加载而有电压跌落的问题发生的电路。
另请教:MOS导通瞬间,在CS脚测到的波形有很大的尖峰,将驱动电阻增大有很大的改善,也导致了一些其他问题,如:Rg过大,导通缓慢,空载Vds电压不会降到0就又关断了,不知这样是否会有问题?满载时高压会有啸叫发生,不晓得怎么搞了?
副边之间不是要减少“干扰”,而是要增加“干扰”,如果被完全“干扰”,电压变化规律就完全同步了。你唯一能做的,就是增加“干扰”。增加耦合("干扰")的方法:1、减少副边绕组之间的漏感,争取做到0.5%以下(极端情况可以做到0.1%),你是多少?2、在整流后增加一个互感变压器(代替LC滤波器),与各路输出串联。
想相互不干扰,那只能两路独立控制。如果某一路功率或电流较小,可以加个串联稳压。
采用反馈控制电路,通过对反馈信号的处理调节开关管的导通时间,实现多路输出电压的精确控制。
优化驱动电阻,你已经提到增大驱动电阻可以减小尖峰,但也会带来导通缓慢的问题。这需要进行折衷考虑,找到既能减小尖峰又不影响导通速度的合适阻值。
