关于反激变压器绕组分布问题恳请高手赐教!参考这两个...
 王为昌
关于反激变压器绕组分布问题恳请高手赐教!参考这两个图,左边的主绕组是N1+N4 76+76圈,右边的是N1+4=114+38,相当于原先主绕组对半分给变成了N1比较多圈数, 这样那种整体布局会效果好点?或者说绕组布局有什么讲究,请指导一下,谢谢!
共模噪音耦合量化后是这样:副边得到的平均耦合量是:(0.5VCC - 0.5Vout)+(0.625Vin - 0.5Vout) 2夹2三明治,你想减少耦合量,可以这样,这时耦合量变成(0.5VCC - 0.5Vout)+(0.125Vin - 0.5Vout) 更进一步,只要你能想办法使 Vcc = Vout = 0.125Vin,耦合度为0
屏蔽只针对副边绕组有效,也不要大部分,要全部,也就是与副边两个临近的原边绕组都要做。估计他之所以3夹1,就是想用1为冷端来达成屏蔽目的,其实2夹2也可以达成同样的目的,稍微改一下线序即可。
绕组的排列方式会影响变压器的电磁性能和散热性能。通常,原边绕组和副边绕组会按照一定的顺序进行排列,以优化电磁感应效果和散热效果。
绕组的顺序也会影响性能。通常,从接MOS管的那个pin开始绕制,dvdt最大的绕组被埋在最内部。原边绕组层数越少越好,反馈绕组放在最外层。多路输出时,最大功率的绕组应最靠近原边绕组。
