请问老师:431的输入端瞬态相当于开路,没任何的分...
 放手一博
请问老师:431的输入端瞬态相当于开路,没任何的分压,为何?现在设计一个LLC电源,做了两台样机,同样的电路一台正常;另一台总是不停的在启动,把BO端、FAULT端都断开按要求开环了,还是不断的重启。用示波器测 CJ431的输出端瞬态相当于开路,输入电压多少就测得有多少电压,一点分压都没有。把431去除,把431的输出端直接接地或接电阻(阻值约为2~10K );则正常启动。现正考虑用别家的431试试。现已用其它厂家的431(包括TI公司的432, SOT23 -1 为参考端,2为输出端K,3为接地A)测试过,结果一样,不断的重启。用手触摸431参考端或输出端,均能把电源启动,电源启动后,工作正常。芯片为NCP1397,电路基本按规格书所述的连接。也在光耦端并了个33K的FB基本电阻,使FB电压在0.4~1V间。但问题还是存在,不断的重启。求教!
TL431;不同后缀的基准、封装、脚位都会不一样。
431的参考端虚断可以理解,但431输出端K与虚断无关。只有431的输入端瞬态相当于开路,没任何的分压
可能是电源设计本身存在问题,例如电源环路稳定性不足、软启动电路设计不当等。您可以检查电源环路补偿网络的设计是否合理,以及软启动电路是否能够有效抑制启动时的涌流。
