设计重逢 因在TVS焊接前,实际与电路不靠谱连接,建议认为与****电路开路。所以;TVS焊接前;不认为对电路有形式上的保护。焊接后;由于退耦电容作用,实际上已经起到了吸收突波作用。TVS很难确认保护作用。至于接入充电;建议测下电压电流波形后;建立模型后分析。TVS损坏有很多原因,包括TVS本身品质、板子焊接或板子进炉方向、焊接温区控制、烙铁防静电/漏电等等。TVS额定耐受功率通常从100W~100kW,耐受等级达到1000倍之多,需要读懂数据表。
技术小工 需要确认在充电器接入过程中可能产生的浪涌电压是否超过了锂电池或保护电路能够承受的范围,以及这个浪涌电压是否低于16V TVS的击穿电压。如果浪涌电压过高,可能超过TVS的承受范围,或者即使TVS能够吸收,但浪涌电压依然会对锂电池或电路造成损害。
机械狂人69 TVS的主要作用是吸收电路中的瞬态高能量冲击,当电路受到浪涌电压或电流的冲击时,TVS能以极高的速度(亚纳秒级)将两极间的阻抗变为低阻抗,从而吸收浪涌功率,并将电压钳位在一个预定值,保护电路后端元器件免受损害。
