DGT凝胶(圆盘测量单元)测量土壤的使用说明
 老曹工
放在4℃冰箱中,DGT凝胶保存在密封清洁的塑料袋中,袋中含有一些0.01M NaNO3 (or 0.01M NaCl)溶液。
每周检查一次确保他们处于湿润状态,并要时添加一些0.01M NaNO3 (or 0.01M NaCl)溶液。
处理:
使用前6小时从冰箱中取出来
一旦把凝胶取出来要立即测量
不要用手接触过滤膜,也不要让膜碰到别的东西
吸附
将土湿润至饱和态的60%左右,然后混合。放置2天。
将土湿润至饱和态的80-100%左右,制成糊状或泥浆,平衡24小时以上。
将DGT凝胶从密封塑料袋中取出来,然后用超纯水清洗,将糊状土涂到DGT测量窗口表面,用手轻抹确保接触良好。
报告吸附时间和环境温度,确保温度波动小于2℃。
取凝胶
在几分钟内立即取出凝胶,避免接触到膜
用超纯水清洗,然后将水收集
如果土壤很粘,很难用超纯水清洗,用纸轻轻地擦。
样品处理:
取出凝胶后,放进干净的1.5ml的样品管中,加入1M HNO3溶液0.8ml,确保凝胶全部浸入硝酸溶液中。分析前放置24小时。
DGT凝胶分析过程
用移液器吸取等分样品进样品管,用超纯水至少稀释5倍,然后用ICP-MS或AAS分析
计算DGT通量或浓度:
1)快速计算resin gel中金属的质量浓度,M = Ce (VHNO3 + Vgel)/fe
Ce代表1M HNO3洗脱液中的金属的浓度(*g/l),VHNOs代表添加到resin gel中的1M HNO3的体积,Vgel代表resin gel的体积0.16ml,fe代表金属的洗脱因子,一般为0.8
2) 测量金属的通量:F = M/(tA)  t代表扩散时间(秒),A代表扩散面积(A=2.54 cm2)
1) 计算DGT浓度:CDGT = Fg/D
g代表diffusive gel的厚度(0.078cm)加上膜的厚度(0.014 cm),D代表金属在凝胶中的扩散系数(见Table 1开孔胶和Table 2 restricted gel。Please note the numbers need to time E-6 and the unit should be cm2/sec)
