经常使用插装阀设计的注意啦
 桑建伟
1如果若干个插装阀共用一个回油或泄油管路,为了避免管路压力冲击引起意外的阀芯移位,应设置单独的回油或泄油管路。
2插装阀在工作中,由于复位弹簧力较小,因此阀的状态主要决定于作用在ABX三腔的油液压力,而PaPb由系统或负载决定。若采用外控(即控制油来自工作系统之外的其他油源),则Px是可控的;若采用内控(即控制油来自工作系统本身),则Px也将受到负载压力的影响。所以负载压力的变化及各种冲击压力的影响,对内控控制压力的干扰是难免的。因此,在进行插装阀系统设计时必须经过仔细分析计算,清楚了解整个工作循环中每个支路压力变化的情况,尤其注意分析动作转换过程冲击压力的干扰,特别是内控方式。须重视梭阀和单向阀的运用,否则将造成局部误动作或整个系统的瘫痪。
2如果若干个插装阀共用一个回油或泄油管路,为了避免管路压力冲击引起意外的阀芯移位,应设置单独的回油或泄油管路。
3应注意面积比、开启压力、开启速度及密封性对阀的工作影响。
4阀块又称集成块或通道块,它是安装插装元件、控制盖板及与外部管道连接的基础阀体。阀块中有插装元件的安装孔(也称插入孔)及主油路孔道和控制油路孔道,有安装控制盖板的加工平面、安装外部管道的加工平面及阀块的安装平面等。二通插装阀的安装连接尺寸及要求应符合国家标准(GB2877)。阀块可选用插装阀制造厂商的标准件,也可根据需要自行设计。
5由于插装阀回路均是由一个个独立的控制液阻组合而成,所以它们的动作一致性不可能。
