碰上一个棘手问题!双有源桥电路变压器二次侧的MOS...
 无雨歌
碰上一个棘手问题!双有源桥电路变压器二次侧的MOS管关断时振荡严重,电路拓扑如图1,因为是用现成的模块搭的电路,所以没有画整个电路的PCB图。测试的时候是用V1作为输入,V2部分是用一个电阻当负载。主要参数有:
变压器变比——大约是n:1=5.9:1,是将一个副边为双绕组的变压器的两个绕组串联起来用的。
电感L——27uH,另外变压器自身大概有十几uH的漏感。
直流滤波电容——880uF。
控制方式——单移相控制,D=0.5。
输入电压V1——30V。
负载阻值——约1.2Ω。
主要问题:如图所示,图2中CH1是AB点电压,CH2是CD点电压,CH3是L上的电流,可以看出CD的电压尖峰很大,而且会振荡很久。至于AB的振荡就很小而且应该主要是探头测量引起的。图3中CH1是Q1的DS电压,CH2是S1的DS电压,CH3是L上的电流,变压器同侧的其他开关管波形都差不多,一次侧波形较好,二次侧就存在很严重的尖峰和振荡。
请问高手:产生这种问题的主要原因可能是什么,有无解决办法?
鉴于楼主的情况和努力,本人根据经验给楼主两个建议供你参考尝试:首先是MOS管DS两端单加电容恐怕不行,建议再增加电阻构成RC吸收电路;最后是在MOS管GS两端加入结电容放电电阻。
你把L短路就没有尖峰及振荡了。加了电感L要提供L的钳位电路吧?应该是L与变压器连接点到正负母线都接二极管钳位。
C1/2拉太远了。实在不行;至少派个小兄弟凑到根前去。电容脚需要直接压到模块螺钉下。
可能是变压器自身的漏感与电路中其他元件的分布电容可能在开关管关断时形成谐振电路,导致电压尖峰和振荡。可以在MOS管的DS两端并联RC吸收电路或snubber电容,以吸收这些尖峰电压并抑制振荡。同时,优化PCB布局,尽量减少分布电容。
