恳请老师教授一下反激变换器初级并联和串联的优缺点?...
 王为昌
恳请老师教授一下反激变换器初级并联和串联的优缺点?一个反击电源,用并联初级线圈和次级线圈的方法。但是两个并联线圈用同一个开关控制,我在想这两个线圈应该都会有相位差,那一个储能或放能的时候,另一个相对第一个来说就是多余的漏感。正如下图所涉及的双并联输入输出。L1在工作时,L6是不是相当于多余的电感,或者说相当于多并联了一个漏感?经过仿真发现上图的L7 和 L2上的电流峰值比下图的 L7 和 L2 上的电流峰值要大。 但是两个反击电源的效率都差不多。和图1相比,我这种只有单端输入双端输出的情况有什么优点缺点?
在这里凡是并联的结构都面临着平衡的问题,应用上有时候会非常蛋疼的。图一可以试着改一下两个初级绕组的参数,控制变量观察参数不同会给拓扑带来什么效果。
砸比和圈数以及感量计算出来后,初级圈数两个变压器平分,每个变压器感量为计算结果的一半。我们已经有量产过得案子,两个变压器温升相差2-3℃,主要每个变压器不可能完全一致,还有就是次级没完全均流造成的。还有设计的时候,可以每个变压器单独配一个输出二极管效率也会高一些。
对于你提出的双并联输入输出结构,即两个线圈并联且共用一个开关管的情况,确实可能存在相位差和漏感问题。当一个线圈在工作时,另一个线圈可能会产生不必要的漏感,导致效率降低。然而,如果设计得当,通过优化线圈参数和布局,可以减小这种影响。
关于你提到的双并联输入输出反激变换器,其中L1在工作时,L6确实可能会表现出一些漏感特性,但这并不意味着它是“多余的”。在反激变换器中,漏感是不可避免的,而且它在一定程度上会影响电源的性能。然而,通过优化设计和控制策略,可以减小漏感的影响。
