AD620单电源使用的输出电压异常问题 这是用A...
 酱香饼
AD620单电源使用的输出电压异常问题
这是用AD620搭的一个单电源的供电的电路,目前输出端理论值和仿真出来的电压应该为2.83V,实际测试只有1.95V,还请各位坛友能给解释一下为什么?
电路连接问题 。AD620改为单电源供电时,需要将SB3断开,SB4连接,C4焊为104电容,自行配置REF为1/VCC分压,若电路连接错误,则会导致输出电压异常。
这是个正负电源供电仪表放大器,你用的是单电源,运放输出零点肯定不对了。
我的想法是AD620 改为单电源供电时,需要将SB3断开,SB4连接,C4焊为104电容,自行配置REF为 1/VCC 分压
