各位大神请帮忙,第一次用伺服电机,伺服电机带着负载...
 一场烟火
各位大神请帮忙,第一次用伺服电机,伺服电机带着负载每次转一周,但是负载的起始位置有时候能重合,有时候重合不了。查找原因,用输入的脉冲数减去编码器反馈出来的脉冲数,得到以下曲线,有大神帮分析下是什么原因吗?(前辈选的伺服电机和减速机,转子惯量比太大了,好几十倍。。。这个应该是每次加速和停止时候不稳定的因素之一,现在想确认的是这个是唯一的原因,还是有其它原因同时作用)
把你的传动链简图和系统参数贴上来,一起讨论讨论。从第一张图看到,伺服电机带负载启动时,曲线有抖动,证明负载惯量和电机惯量不匹配。从负载端等效计算到电机输出轴上的负载应该大于电机的启动负载,启动才会平稳。负载转动惯量大于电机转动惯量时,系统启动转速会出现震荡(抖动);负载转动惯量小于电机转动惯量,系统刹车时,刹车时间会变长,在规定时间内不能及时停住。
控制算法的不合理或控制器参数设置不当也可能导致控制不稳定。例如,PID参数设置不合理可能导致电机在运动过程中出现抖动、振荡等现象
