考虑调整变压器的线圈绕数、铁芯长度、铁芯截面积和线径等参数。适当增加铁芯长度可以提高负载容量。此外,选择合适的线圈匝数以确保电压的升降能够满足设计需求,防止电压下降过快而降低功率输出。
请问高手:如何用升压变压器输出功率?我用两极运放输出正弦波,如下图:正弦波经过放大,由C50输出正弦波,后面推动一个变比1:3的升压变压器(变压器磁芯骨架EE19),变压器副边连接200欧电阻,工作频率200kHz; 经过反复调试,变压器输入电压18Vpp,变压器输出电压40Vpp,13Vrms,电流62mA左右,MOS管Q6和Q8比较烫,整个电路板输入功率为9W左右(电路板待机功耗2W左右); 也就是说输入功率9W,输出到变压器副边200Ω电阻上的功率只有0.8W左右,请教一下各位,如何提高变压器的输出?这种拓扑结构是功率传输效率较低; 对比电力输电线路,经过工频变压器能够输出能量,且效率可能在90%以上;相应的此处用的高频变压器EE19也应该能输出能量,该结构是哪里出了问题,请各位大佬指点!
